Octavia 1 brak brzęczyka, kontrolki otwartych drzwi.
  • master4444
    • 1
    Zamieszczone przez KulfonP
    i wszystko jasne - na BP jest Psik-Psik tylko w cenie o 10 zł wyższej niż w supermarkecie na "T"...
    Dokładnie tak jest.
    Dla ORLENu płyny struga bodajże ORGANIKA i jest to ich płyn który w opakowaniu producenta jest tańszy!
    [ Dodano: Sro 04 Sty, 12 07:14 ]
    Zamieszczone przez dragster
    Widział ktoś gdzieś letni płyn do spryskiwaczy teraz?
    Zobacz tu:
    Auto kosmetyki
  • pkt_max
    • 5
    Jestem nowy na forum więc witam wszystkich.
    Mam problem z moją octavią 1.9 tdi elegance 2001r, mianowicie nie działa mi brzęczyk nie zgaszonych swiateł, kontrolka otwartych drzwi, lampka w drzwiach. Myślałem, że padł słynny mikrostyk, jednak po wymianie zamka problem nie ustąpił. Wszystkie kable w drzwiach wydają się byc całe więc co może być nie tak ?
    Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów.
    • Vojtek1,9tdi
      • 264
      a bezpieczniki posprawdzales?.luknij moze to bezpiecznik
      Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
      • pkt_max
        • 5
        Wszystkie są dobre, jeszcze dziwi mnie podświetlanie schowka które działa dopiero po włączeniu swiateł. Czy ten typ tak ma ?
        • guajava
          • 343
          Zamieszczone przez pkt_max
          też tak mam
          "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
          • Dariio
            • 140
            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
            Chyba tak jest
            ze dopiero po właczeniu swiateł
            zapala sie schowek bo mam i ja :lol: :lol:
            • phoneman
              • 3376
              Zamieszczone przez Dareczek
              Chyba tak jest
              Na pewno tak jest
              Nowy ten zamek czy używany
              • parasite
                • 1368
                U mnie też światło w schowku zapala się jak są włączone światła.
                A czy brzęczyk niezapalonych świateł to ten sam, który włącza się podczas zapalenia się kontrolki rezerwy? U mnie po otwarciu drzwi kierowcy światło się zapala, ale brzęczka od świateł nie słychać. Za to jak rezerwa się zaświeci słychać pisk.
                AGR 112KM, 232Nm
                Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                • phoneman
                  • 3376
                  parasite, Zdaje mi się że dla drzwi i rezerwy są inne dźwięki
                  • parasite
                    • 1368
                    Zamieszczone przez phoneman
                    Czyli co, dla każdego dźwięku jest inny głośniczek?
                    AGR 112KM, 232Nm
                    • pkt_max
                      • 5
                      Zamek oczywiście nowy, po wymianie poprawiło się tylko domykanie szyb z kluczyka, wcześniej można to było zrobić tylko od strony pasażera.
                      • radan0
                        • 81
                        uszkodzenie wskazuje na uszkodzony moduł w przednich drziwiach od strony kierowcy. Jeden z pinów już zaśniedział i przerdzewiał, robota dla elektryka jak mu tapicerkę zdemonujesz, to do 1 godz, koszt ok. 50 zł, Założy ci nowy wttyk i po sprawie. A potem bujasz się z tapicerką. Trzeba uważać jak się ją zdejmuje i zakłada, żeby potem nie było dziwnych rzeczyw postaci skoda octavia to badziew bo wszytko skrzypi.
                        • pkt_max
                          • 5
                          Wszystkie styki wyglądały nieźle, nie było żadnej rdzy ani nic tego typu. Podczas testu zegarów VAG-iem brzęczyk działał natomiast kontrolka się nie zaświeciła, gdzieś czytałem że tą kontrolke trzeba aktywować. Czy wie ktoś coś konkretnego na ten temat ?
